【CAD快速看图】只读模式下做的标注如何保存
什么是图纸的只读模式呢?
只读又称唯读,表示文档或属性只能读取,不能修改也不能储存,只能查看。
在快速看图里面,同一个名字图纸同时打开多次的时候后标注的图纸会变成只读模式,只读模式有一个带锁的标志,只读模式下测量的内容是不能保存的
但是大家不要担心,快速看图贴心的为大家增加了解除只读模式的功能。
主要作用是:
保存只读模式【带有小锁标识的图纸】下作的标注。
接下来看看如何操作:
一、准备工作
将软件升级到最新版
1、软件启用会自动提示升级。
2、官网下载升级(点击官网下载)
3、360软件管家升级(千万不要使用360软件管家之类的软件卸载旧版、千万不要使用强力卸载、千万不要使用强力清扫残留)
二、操做步骤
1、打开了图纸多次,发现有标注是在只读模式的图上做的标注
①打开图纸的路径和名称后面会显示【只读】二字。
②图纸名称前有一个小锁图标
③在菜单栏下提示“同名图纸在别处被占用,当前处于只读模式下,您可以继续操做但标注不会被保存。如果要保存标注,在右键菜单中点击解除只读模式”
A:只需要保存只读模式图纸上的标注:关闭其他同名图纸,只保留已做了标注的只读文档。在图纸界面点击右键,选择栏目上的“解除只读模式”功能。
提示解除成功,图纸名字前的小锁标志消失,成功保存标注
B:a图纸b图纸都进行了一些标注,两张图纸的标注都想要进行保存。
我们先对标注进行跨图复制,将两张图纸的标注复制到没有只读标识的图纸上,然后直接关闭只读的图纸后再正常关闭图纸即可。
若是复制到了只读模式的图纸上,重复操做A即可。
相关文章:【跨图复制标注】图文教程:http://club.everdrawing.com/question/detail/11155
相关教程:【复制粘贴标注】视频教程:http://club.everdrawing.com/video/detail/110
动图演示
三、注意事项
1、发现图纸名字前的小锁标志或者只读的提示,一定不要关闭做了标注的图纸,关闭则会造成标注遗失。
2、造成标注只读的原因,一定是打开了同张图纸或者同名图纸,在用解除只读之前,需要关闭这些图。
3.解除只读模式还是直接关闭都只能保存一张图纸上的标注,并不会因为正常关闭图纸后,再解除只读模式而保存两张图纸的标注。
