自定义公式模块 -逻辑判断教程
有的用户朋友问,逻辑怎么使用呢?
今天小编一篇带你学会使用逻辑判断面板!
我们来举一个例子吧!
在工程计算中会遇到需要条件判断,来确定取什么样的数值,比如我们在计算钢筋的斜段角度时:
主梁高>800mm,角度=60度
主梁高≤800mm,角度=45度
编辑步骤:
第一步:首先选择逻辑面板,并点击【if】按钮,如下图
第二步:输入判断表达式:
第三步:在{ }之间的空行处输入计算表达式:
注:整个公式的计算顺序,是从上往下逐一计算,如果判断表达式成立,将计算{}内的步骤,否则将直接跳过{},计算之后的步骤。
eg2:测量计算前视角度时:前视=后视方位角+左前视夹角-180
当计算的值大于360时,减去360,当计算值为负值时加360
这里会产生两个结果,a表示原值,m表示按照条件求的最终的值,可以设置变量来隐藏a
逻辑判断界面介绍:
