公式计算模块(PC端)-公式计算内容
有的用户朋友问,公式计算都有哪些内容呢?
接下来我们将详细介绍【公式计算的内容】
页面排布按照大的应用场景划分为以下模块,分别为【几何计算】【单位转换】 【坐标分析】 【行业数据】【常用型钢】 【各类管材】 【钢筋计算】 【金属配件】 【土方路面】【砌筑装饰】 【暖通工程】,您可以根据自己的工作类型选择对应的公式。
1.几何计算
几何计算覆盖工程领域常用的计算,包括各种圆形,椭圆形,弧形,多边形,立方体,球体,椎体,方程组的计算等。
2.工程计算——单位转换
3.工程计算——坐标分析
在实际工程中,经常遇到根据坐标算面积,求距离的场景,此时就可以用到“多点求面积”和"点到线的距离“等功能,解决您测是时常抱着电脑跑动跑西,计算坐标相当不便、测量数据时常不准确,重复返工的问题!
4. 行业数据
包括行业常用数据,便捷查找
5.常用型钢
支持28种+截面的型钢类型计算,满足您钢构算量&安装算量的全部需求!
切换灵活: 软件对于同一型材,支持两大类计算方式,自定义法(适用于焊接界面)和查表法(适用于国标数据热轧等工艺),无需来回切换
类型丰富: 一个计算界面,支持总重,总长两种方式,满足不同计算场景(偏差对比或者材料检查时,根据总重量,求得总长度已计算来型材根数)
展现清晰: 不局限于型钢密度计算,材料密度扩充至铝材,铜,工业纯铁木材,玻璃,石材等,可通过切换密度,切换型材材料
6.各类管材
包含单位换算,解决您由于材价网站提供市场价位和实际工程招投标结算时,单位不一致的复杂换算问题
7.钢筋计算
包含“钢筋锚固搭接计算”和“常用钢筋计算”施工现场的“钢筋代换”和“钢筋下料”。
8.金属配件
螺栓螺母,承接管件,安装常用配件数据应用尽有,解决复杂数据重量,尺寸查询问题
9.土方路面
适用于施工现场各种基础士方计算,天然土,虚土,松土的体积;各种开挖,沟槽的回填,以及施工常用的混凝士配合比的计算查询
10.砌筑装饰
"装饰”模块:包含吊顶,地板面积的计算,方便装修工程中提前计算工程量,做好成本把控
"砌筑”模块:轻松计算标准砖下的墙体体积和用砖量计算
11.暖通工程
包含工程造价常用的“防腐保温风管面积"和“涂料卷材”
你已经学会了公式计算的内容,是不是特别简单呢,赶紧来试一试吧!
