公式计算模块(安卓端)-公式计算内容
有的用户朋友问,公式计算都有哪些内容呢?
接下来我们将详细介绍【公式计算的内容】
页面排布按照大的应用场景划分为五大模块,分别为【常用工具】【五金型材】【工程计算】【钣金展开】【桥架弯头】以及【搜索】,您可以根据自己的工作类型选择对应的公式。
1、 常用工具
1)最近使用:最近使用展示您近期使用过的全部公式,按时间顺序排序,您可以在此快速找到经常使用的功能,减少了每次打开软件都需要进行公式查找的麻烦
2)面积体积:在面积体积模块,有各种各样的几何图形,您可以在此找到所需图形,然后通过参数输入,计算图形的面积,体积,边长等
3)坐标分析:此模块主要应用于工程测量场景,您可以在此通过坐标输入,计算工地现场的实际坐标,高程及距离等
4)单位转换:此模块为您提供了工程计算中常用的单位换算,例如各类不同单位的长度换算,面积换算等
5)时间计算:时间计算可为您计算工期,计时等,是您工时管理的好帮手!
2、 五金型材
①常用型钢:此模块为您提供27种常用型钢的计算,包括自定义法和查表法;以及求总重和求总长等多种不同计算,您先找到需要计算或查询的型钢种类,然后选择自定义法(焊接方式处理的型钢)还是查表法(国标规范的各种型号的理论重量),然后确定自己的目标诉求,选择求总重或者求总长,根据图示输入参数即可!
②各类管材:管材模块包括施工现场所涉及的大多数型号及理论重量,表面积等数据,您可以通过搜索快速查找,同时,数据查看软件为您标注了数据来源以及图示,便于对数据的深入了解!
③钢筋计算:钢筋计算包括22G和16G平法的计算查看以及施工现场的各类钢筋计算
④金属配件:金属配件包含工程常用的各种五金配件,包括法兰,螺栓螺母,各种金属(铜、铅、铝等)以及各种承接盘接管件,解决您安装工程的各种数据查找计算问题。
⑤常用密度:常用密度为您提供了当前工程领域最新的密度数据,包括各类金属,木材,石材,有机及无机材料等。
3、 工程计算
①土方路面:土方路面包括各种土方计算,边坡、混凝土计算及查询,路面铺砖计算等
②装饰装修:装饰装修主要包括地板,吊顶,尤其,屋面,砌筑墙体的相关计算
③楼梯栏杆:此模块包括普通栏杆和斜栏杆的栏杆数及间距数计算;以及各种各样的楼梯计算,包括螺旋楼梯,两折三折L型楼梯等,在此您可以通过输入楼梯的参数以求的楼梯的各种面积,台阶数等
④水电/其他:包括水力、电力、实验室
实验室:试验室是施工现场试验室技术人员常用的公式,当前主要包括环刀法和灌砂法的关于含水量和压实度的计算
⑤暖通电气:暖通电气包括暖通工程常用的防水涂料,卷材,防腐保温等计算,以及电气工程中的电流电压计算
4、 钣金展开
钣金展开试用与管道保温 ,弯头,链接管件的制作,通过已知参数的输入,可以得出下料的角度,各素线,弧长,半径的长度等
更改点:我们将方圆过渡管,相贯体,方管这三个计算类型合并到过渡管一个模块,可不要找不到哦!
5、 桥架弯头
桥架弯头模块包括桥架的各种单层多层折弯,上坡下坡,切口角度以及三通等计算
你已经学会了公式计算的内容啦!
是不是特别简单呢,赶紧来试一试吧!
