自定义公式模块 - 公式编辑逻辑符号如何运用?
有的小伙伴说了:自定义公式编辑里逻辑符号这么多,都是什么意思啊?
今天,小编就通过一篇文章带你认识各个逻辑符号含义!
进入到自定义公式编辑后,点击逻辑,看到以下界面
一、首先介绍一下几个逻辑符号的含义:
①if逻辑——if语句
定义:逻辑判断的开始,所有的逻辑语句都要写在if:之后
例如 if:a<b
工程应用:
条件判断:IF函数用于根据特定条件对数据进行分类或标记。例如,可以根据工程材料的强度值来判断其是否满足设计要求,大于某一阈值则标记为“合格”,否则为“不合格”。
②<逻辑——小于号
定义:判断是否小于
如:a<b
③>逻辑——大于号
定义:判断是否大于
如:a>b
④≥逻辑——大于等于号
定义:判断是否大于等于
如:a≥b
⑤≤逻辑——小于等于号
定义:判断是否小于等于
如:a≤ b
工程应用
小于号(<)作为一种数学符号,在工程领域中具有广泛的应用。例如:在工程设计中,小于号常用于设定各种安全标准。例如,在机械设计中,可能会规定某个部件的应力必须小于材料的许用应力,以确保结构的安全性和稳定性。
⑥≠逻辑——不等于
定义:判断是否不等于
如:a≠b
应用:
“≠”(不等于)逻辑运算符在工程中的应用主要体现在数据处理、条件判断、优化计算以及错误检测等多个方面。“≠”运算符可以用来排除不满足条件的数据。例如,在数据库查询中,可以使用“≠”或“!=”(在某些数据库系统中)来筛选出某个字段不等于特定值的记录。
⑦≡逻辑——等于
定义:判断是否相等
如:a≡b
让我们举几个简单的例子,大家可以举一反三:
案例一:
计算钢筋的斜段角度:
主梁高>800mm,角度=60度
主梁高≤800mm,角度=45度
在这个例子用,用到 【if】逻辑、【>】逻辑、【≤】逻辑、【】逻辑
编辑步骤:
第一步:首先选择逻辑面板,并点击【if】按钮,如下图
第二步:输入判断表达式:
第三步:在{}之间的空行处输入计算表达式
第四步:保存验证计算表达式
注:整个公式的计算顺序,是从上往下逐一计算,如果判断表达式成立,将计算{内的步骤,否则将直接跳过0.计算之后的步骤。
二、最后介绍一下剩下几个逻辑符号的含义:
⑧&逻辑——与
定义:判断多个条件同时满足
例:a<b&b<c&c>d
应用:“&”经常作为逻辑与操作符出现,用于连接两个或多个条件或表达式。例如,在开发结构分析软件时,可能需要同时满足多个条件才能执行特定的计算或分析。这些条件可能包括结构的材料属性、荷载条件、边界条件等。通过使用"&&"运算符连接这些条件,可以确保只有当所有条件都满足时,才进行下一步的计算或分析。
⑨ l 逻辑——或
定义:判断至少一个条件满足
例:a<blb<clc>d
⑩ ! 逻辑——非
定义:判断不满足条件的情况
例:!(a<b)
案例二:
测量计算前视角度时:
前视=后视方位角+左前视夹角-180
当计算的值大于360时,减去360,当计算值为负值时加360
在这个案例里用到的逻辑有: 【if】逻辑、【&】逻辑、【>】逻辑、【≤】逻辑、【】逻辑
编辑步骤:
第一步:首先选择逻辑面板,并点击【if】按钮,编辑第一个条件公式,如下图
第二步:输入第二个条件判断表达式:
第三步:完成计算表达式编辑,保存验证
注:这里会产生两个结果,a表示原值,m表示按照条件求的最终的值,可以设置变量来隐藏a
相信通过几个案例的学习,你已经掌握了各个逻辑的用法,赶紧打开你的自定义公式,开始编辑吧!
快让我们一起体验它的乐趣吧!
分类: 建工计算器
18***64
