钢筋计算模块 - 钢筋代换计算
有的用户朋友问了,钢筋代换怎么使用呢?
今天,小编一篇带你搞定钢筋计算——钢筋代换!
钢筋代换:当一种钢筋被另一种钢筋替代时需要保证截面积和强度保持不变以确保结构在正常使用和极限状态下都能保持稳定。
首先了解一下钢筋代换有什么用呢?
钢筋代换作用:支持等强度,等面积,间距代换,解决在施工现场由于市场供应、设计变更等原因,有时无法采购到设计要求的钢筋型号。需用手头其他型号的钢筋,来满足设计要求,结构强度的问题。
场景:当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,例如现场往往遇到这样情况,某一型号钢筋用量少而没有采购,或者由于市场缺货原因采购不来。于是采用其他型号钢筋代换。
价值点:在钢筋计算模块,我们增加了钢筋代换功能,包括等强度代换,等面积代换,间距代换三种形式,解决您在施工现场钢筋种类由于品种不符合时给您带来的烦恼。
①等强度代换
当原钢筋的强度等级低于代换钢筋的强度等级时,应采用等强度代换方法;要求代换后的钢筋截面积与原钢筋截面积相等,同时满足相应的强度要求。
②等面积代换
当原钢筋的截面积小于代换钢筋的截面积时,应采用等截面代换方法;要求代换后的钢筋强度等级与原钢筋相同,同时满足相应的截面积要求。
③间距代换
当施工现场钢筋间距不能按照设计间距施工时,可以按照间距代换,保证结构承载力不变。
拿起你的计算器,赶紧尝试一下吧!
快让我们一起体验它的乐趣吧!
