土方路面模块 - 边坡计算
一、土方边坡
什么是边坡呢?
土方施工中为了保持土壁稳定,防止塌方,在地质条件和周围条件允许时,将挖方和填方的边缘做成一定的坡度,即为边坡
合理地选择和留设土方边坡,是保证土方边坡稳定和减少土方量的有效措施。
土方边坡坡度以其挖方深度H与边坡底宽B之比来表示:
其中m——边坡系数,m=B/H。
土方边坡形式有哪些呢?
土方边坡大小应根据土质、开挖深度、开挖法、施工工期、地下水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定。边坡可做成直线形、折线形或阶梯形。
如下图所示:
(a)直线形;(b)不同土层折线边坡;(c)相同土层折线边坡;(d)阶梯形
二、  边坡坡度确定
边坡坡度应该怎么确定呢?
土方边坡应根据使用时间(临时或永久性)、土的种类、物理力学性质(内摩擦角黏聚力、密度、湿度)、水文情况等确定。
1.不放坡直槽高度
当地下水位低于基底,在湿度正常的土层中开挖基坑或管沟,且敞露时间不长,可做成直壁不加支撑,但挖方深度不宜超过表1-10规定。挖土深度超过以下表格规定时,应考虑放坡或做成直立壁加支撑。
2.放坡坡度
如地质条件良好,土质较均匀,深度在5m内的边坡坡度可按下表确定。对于永久性场地,挖方边坡坡度应按设计要求放坡。
三、  边坡系数
1.什么是边坡系数呢?
边坡系数指的是坡度比值的分母,通常用于表示单位高程上的水平距离。坡度一般写成1∶m的形式,其中m即为边坡系数,而k=1/m称为坡度。边坡系数是一个用于描述坡度的常数,它主要应用于建筑工程和土木工程领域。
2.边坡系数和坡度有什么关系呢?
边坡系数(m)与坡比(k)或坡度(k)之间的关系可以表示为m=1/k。换句话说,如果坡度为1∶m,那么边坡系数m就是该比例的分母。
3.边坡系数应用
建筑工程:在建筑工程中,特别是在处理沟槽或基坑时,如果土层深度较深、土质较差,为了防止坍塌和确保施工安全,通常需要将沟槽或基坑的边壁修成一定的倾斜坡度,这个过程称为放坡。此时,边坡系数就是一个重要的参考指标,用于确定合适的倾斜角度。
水利工程:在水利的堤坝工程中,边坡比(即边坡系数)常用于描述堤坝的倾斜程度。具体来说,边坡比是指铅垂距(H)与水平距(L)的比值,这个比值与边坡系数m有直接的数学关系。
四、坡比
1.  什么是坡比呢?
坡比是指坡面的垂直高度(h)和水平宽度(l)的比值,也就是坡角的正切值(tan∠α)。这里的∠α是斜坡与水平面之间的夹角。坡比是一个用于描述斜坡倾斜程度的量度,它通过坡面的垂直高度和水平宽度的比值来表示,广泛应用于各种工程设计中。
2.坡比应用
建筑设计:在建筑设计中,坡比也用于确定楼梯的倾斜程度。
公路工程:在公路工程中,所有的坡度比都是指铅垂距H与水平距L的比值,一般的土方填筑使用这个坡度,而石方一般用1:1.1到1:1.3的比例。
五、  边坡计算
掌握了它们的含义,看看建工计算器里它的相关计算吧!
边坡计算位于【土方计算】模板
①边坡回填
②挖方形坑放坡
③挖圆形坑放坡
④坡比计算
现在你已经对边坡计算中的关键专业术语有了深入的理解,是时候运用这些知识,拿起你的计算器,开始进行一些实际的边坡计算了!
快让我们一起体验它的乐趣吧!
分类: 建工计算器
18***64
