电脑端教程!
【建工计算器】是工程人员必备的全能型实用计算工具,功能丰富用途广泛:产品内置大量专业公式及行业数据,支持计算历史记录,公式灵活自定义,帮助工程人大幅提高工作效率,是工程计算好帮手!
今天,就让我们一起来全面探索这款全能型的实用计算工具——【建工计算器】的魅力所在。它不仅具备出色的计算能力,还融入了丰富的功能和特性,为工程人员提供了一站式的解决方案。
一、 公式计算
①工程计算——几何计算
几何计算覆盖工程领域常用的计算,包括各种圆形,椭圆形,弧形,多边形,立方体,球体,椎体,方程组的计算等。
②工程计算——单位转换
③工程计算——坐标分析
在实际工程中,经常遇到根据坐标算面积,求距离的场景,此时就可以用到“多点求面积”和"点到线的距离“等功能,解决您测是时常抱着电脑跑动跑西,计算坐标相当不便、测量数据时常不准确,重复返工的问题!
二、 五金型材模块
①常用型钢
支持28种+截面的型钢类型计算,满足您钢构算量&安装算量的全部需求!
切换灵活: 软件对于同一型材,支持两大类计算方式,自定义法(适用于焊接界面)和查表法(适用于国标数据热轧等工艺),无需来回切换
类型丰富: 一个计算界面,支持总重,总长两种方式,满足不同计算场景(偏差对比或者材料检查时,根据总重量,求得总长度已计算来型材根数)
展现清晰: 不局限于型钢密度计算,材料密度扩充至铝材,铜,工业纯铁木材,玻璃,石材等,可通过切换密度,切换型材材料
②各类管材
包含单位换算,解决您由于材价网站提供市场价位和实际工程招投标结算时,单位不一致的复杂换算问题
③钢筋计算
包含“钢筋锚固搭接计算”和“常用钢筋计算”施工现场的“钢筋代换”和“钢筋下料”。
④金属配件
螺栓螺母,承接管件,安装常用配件数据应用尽有,解决复杂数据重量,尺寸查询问题
三、 工程计算
①土方路面
适用于施工现场各种基础士方计算,天然土,虚土,松土的体积;各种开挖,沟槽的回填,以及施工常用的混凝士配合比的计算查询
②砌筑装饰
"装饰”模块:包含吊顶,地板面积的计算,方便装修工程中提前计算工程量,做好成本把控
"砌筑”模块:轻松计算标准砖下的墙体体积和用砖量计算
③暖通工程
包含工程造价常用的“防腐保温风管面积"和“涂料卷材“
四、 自定义公式
可以按需创建常用的公式,满足个性要求,极大提高个人效率
公式便捷简单:软件支持20+种复杂函数(sin,In,min,max)以及10+种复杂数学逻辑的高级编辑,满足百余种工作场景诉求
参数定义多样:支持数据集(k=1,2,3倍数选择样式),默认值 ,增量(区间类型,10,20,30,40的连续计算),角度(度分秒)等多种参数模式,灵活又便捷
云端存储:公式支持云端存储(每个公式支持3张图片存储),解决更换手机,软件安装卸载内存不足导致公式丢失问题,附件信息也能轻松流转
修改方便:支持一键生成副本,公式分组排序,分组二次重命名…批星删除下载,想要快速在原有公式上修改并生成新公式不再难!
五、 计算器
内置功能完善的科学计算器,满足各种计算要求,让你有实体计算器般的丝滑体验,功能强大,修改自如.
功能强大:操作屏幕大,光标位置任意移动,可在大量计算中随意修改个别数字or函数完成二次计算,省时省力
函数丰富:自由编辑复杂计算公式,正反函数,高级幂/开方计算等,满足多种场景诉求
灵活切换:提供正反三角函数计算,度分秒转换及角度运算,转换灵活,角度/弧度换算自由,更加符合工程人计算诉求,秒杀同类计算产品
相信通过仔细阅读上述的功能介绍,你已经了解了建工计算器各项功能。
这不仅仅是一款计算器,更是我们团队精心打造,为了满足你对便捷、高效和精确计算需求的匠心之作。所以,现在就拿起你的手机,或者打开你的电脑,点击那个熟悉的图标,打开你的建工计算器,开始你的探索之旅吧!
我们深知,每一次更新都是对用户的一份承诺和责任。因此,我们始终坚持以用户为中心,倾听用户的声音,关注用户的需求,不断为用户创造更多价值,致力于通过不断的创新和优化,为用户带来更加出色的使用体验我们诚挚地邀请你,亲自体验这份全新的产品魅力。更多的功能,更多的优化,更多的创新,都等待着你的发掘和使用。
更多功能期待您的体验使用!
