电气给排水图纸中错综复杂的配线/配管如何高效出量?
作者:沈光辉  立信国际工程咨询(山东)有限公司济南分公司
我在公司从事工程造价咨询工作,主要负责公司的预算,结算,工程审计。CAD快速看图在我日常对电气给排水图纸中的配线/配管工程量计算和设备/器具数量统计工作中发挥重要作用。
下面我将以一个实际项目案例给大家具体的介绍下:电气给排水图纸中错综复杂的配线/配管如何高效出量?
项目简介: 本项目为某市珺和铭府●璟园19#楼6-10层装饰设计-给排水项目。
本工程装饰设计范围包括生活给水排水系统、消火栓系统、喷淋系统及灭火器配置,包含过道的计算和设备、器具的计算。
拿到图纸第一步就是要调整图纸比例,这样可以保证我们测量的尺寸和实际相符合,方便统计工程量,工程量不容易出错。 点开 CAD 快速看图上面的比例功能,鼠标左键捕捉一段已知长度的线段,将弹出数值输入实际值,就可完成实际比例调整。
1.电气给排水图纸中的管道/管线工程量计算最常用的软件功能是连续测量,操作简单,结果准确。连续测量可以测量图纸中的直线和弧线,再使用测量统计功能一键统计工程量。
具体操作步骤:
测量前先进行标注分类,方便后面按分类进行测量统计,一键汇总工程量。
找到图纸内要测量的管道管线,打开CAD快速看图软件中的【测量】功能,选择【连续测 量】。 鼠标左键点击要测量的直线的起点,然后点击要测测的下一个点,遇到有弧线时,等出现交叉点时用鼠标右键点击,测量完后点击鼠标右键,最后用鼠标左键点击要标注的位置,就会显示出结果。 这里还有一个 小技巧分享给大家: 在连续测量中如果点错了位置,可以敲击空格键,返回到上一个点。
当所有管道管 线长度都分类测量后,点击【测量统计】按钮即可按不同标注分类将测量结果汇总,导出EXCEL表格。
2.在电气给排水图纸中设备、器具数量统计时,常用到功能是图形识别,可以快速地统计图纸中的图形个数,方便快捷。
具体操作步骤:打开图纸找到要识别图形的位置,下面以识别洗手池为例,给大家介绍:
点击CAD快速看图软件中的【图形识别】按钮,选择一个图例,按照提示,左键点击或框选图形,左键拉框识别图形后右键确认会弹出对话窗,输入图形的名称,为了好区分,我们可以设置一个颜色,然后右键确认就出来结果。图形识别结果可以一键导出EXCEL表格。
仅需两步就能将电气和给排水图纸中常见的配线、配管、图形计算完成,相比传统方法效率翻倍,现在公司已经普及使用CAD快速看图,提升工作效率减少出错,为企业降本增效。
除了经常使用的连续测量和图形识别功能, 坐标标注,面积(含弧线),测量统计,文字,形状,转PDF,布局转模型,天正图纸版本转换,图纸分割导出等功能也非常好用。有机会再给大家讲讲其他功能对我的帮助。
本案例使用软件为CAD快速看图
官网下载地址:https://cad.everdrawing.com/
全套学习教程:【点击查看】
另外,推荐两个实用工具
PDF快速看图:专为工程领域打造的专业、智能的PDF图纸测量、标注软件。
一文全通丨PDF快速看图测量合集
建工计算器:适用于工程造价,施工现场,钣金计算等多个工程场景的全能型实用计算工具。
【建工计算器】龙年贺岁版本重磅来袭!
所有产品均可免费下载使用,下载地址:https://everdrawing.com/
快速看图-柿子
