在地砖设计规格众多的情况下,如何用CAD快速看图高效结算?
作者:张杨波 江西青控建设工程有限公司
我在项目从事成本管理工作,日常使用CAD快速看图测量及测量统计功能主要是在办理结算时,编制竣工图时,需要将现场与图纸一一对应,仔细核对每个数值的准确性。尤其是在办理地砖,天棚,踢脚线等结算时作用很大,直接框选就可以很快得出结果,极大节约时间。 对于公司来说,这样避免错算漏算; 对于个人来说,也是一种工作能力的体现。
下面我将以一个实际应用案例给大家具体的介绍下:在地砖设计规格众多的情况下,如何用CAD快速看图高效结算?
项目简介: 本项目为某市健康驿站项目,占地18627.59平方米,分三期建设,每期一个月内完成,承包范围包括设计图纸,施工,建设中及建设后的维护等工作内容。主要用于疫情期间隔离使用,共计建设办公楼一栋,住宿楼9栋,床位736个;主要结构为3栋砖混结构,7栋板房结构。在使用期间极大缓解本地区隔离压力。
在进行地砖结算时,地砖设计的规格多,因前期图纸绘制不规范,导致很多位置地砖规格对应不上图纸,只能通过与现场实际对比,将每个规格的地砖用不同颜色测量出来,最后汇总。步骤如下:
1.通过图纸查看地砖大概分布的位置,发现有四种地面做法,①大厅,更衣室等无水处使用800*800地砖;②淋浴室,厕所使用300*300防滑地砖;③机房使用600*600抗静电地板;④大厅走廊处部分波打线地砖;
2.为了区分各种规则地砖,这里通过设置标注分类,方便后续进行测量统计,在软件下方有个浮动工具栏,点击最左边的标注分类管理;
3.选择颜色后进行名称设置,这里我设置了四种;
4.设置完成后点击浮动工具栏中间的向下箭头,选择我们想测量的种类;
5.开始进行测量:面积测量也十分简单,规则图形只需矩形测量,不规则图形描边测量,有弧线的不规则面积可以使用面积(含弧线)进行测量,如果是填充面积那就更方便了,直接识别填充面积。
6.其他房间以此类推
7.所有需要测量的房间完成后,点击左边的测量工具栏最下方的测量统计,进行汇总
8.点击后勾选按标注分类进行过滤,再点击打开分类选择框,选择我们需要的数据并记录保存
9.查看我们的测量结果,这里的单位是mm,需要自己换算成m,这样我们就完成了一种地砖的测量。其他地砖方法以此类推。
小技巧1,如果我们忘记测量前选择分类,并且已经绘制了很多,可以用浮动工具栏中的标注批量修改功能进行统一修改
小技巧2,如果需要分类的种类较少,可以直接使用不同颜色进行过滤统计
最后,CAD快速看图测量工具中有各种测量工具以满足我们不同的使用场景,极大地提升了我们的工作效率,感兴趣的同学可以多多探索。
本案例使用软件为CAD快速看图
官网下载地址:https://cad.everdrawing.com/
全套学习教程:【点击查看】
另外,推荐两个实用工具
PDF快速看图:专为工程人打造,轻巧快速,可以测量、标注图纸的PDF阅读器。
建工计算器:适用于工程造价,施工现场,钣金计算等多个工程场景的全能型实用计算工具。
所有产品均可免费下载使用,下载地址:https://everdrawing.com/
