如何快速用CAD快速看图高效计算地库交通标识划线的各项清单工程量?
作者:孙成林
大家好,我是某造价咨询公司的一名造价工程师,从事各类工程造价工作,平时在计算精装修、园林绿化、桩基数量或者其他需要计算长度、数量或者面积的时候会经常用到 CAD 快速看图软件,作为 CAD 快速看图的资深老会员,我都会关注软件每次升级的新功能,所以每个软件功能我都能如数家珍。
下面我以地库交通标识划线的图纸为大家介绍一下CAD快速看图好用的功能,如何高效地计算清单工程量。
项目简介: 本项目为某市的住宅项目,地下室的建筑面积为52121.51平方米,地下分为负一层、负二层,用于地下停车和人防用途,共1241个车位
第一步、 在计算工程量前期,因为我会用到很多软件功能,【快捷键设置】的功能在操作上提高了效率而且方便实用。具体操作为:右键-快捷键设置,大家可以按照自己的使用键盘习惯,怎么方便怎么设置,可以是单独的字母、数字、也可以是ctrl、alt、shift和字母、数字的组合,设置好后记得点保存按钮,设置好后按下键盘上设置好的快捷键就可以直接激活对应的功能了。
第二步、 在计算前期我还会将图纸名称利用【单行文字】【复制快看文字】【修改单个标注属性】的功能写在图纸上,这样就能快速知道图纸的位置
a、点击【单行文字】按钮后输入图纸名称后点击插入,文字插入相应位置,然后点击【复制快看文字】后点击之前的文字后复制到不同位置,最后利用【修改单个标注属性】功能将复制的文字逐个修改
第三步、 平时打开一张图纸,我们看到默认是不显示线宽的,绿色的多段线是细的,图纸上点右键,选择最后的【显示多段线线宽】命令,惊喜地发现绿色的多段线变粗了。这个功能可以更加直观地查看图纸。
第四步 、有些同行平时用小尺寸的显示器,打开CAD 图后显示的CAD内容范围不是很大,这样就可以用到【工具栏只显示图标】的功能,这样显示的内容会更多,但是这个功能每次开机的时候都要设置一遍,希望后续升级新功能的时候能够记住上次开启状态。
第五步 、查看数量的功能,一般有两种快捷方法:
1、第一种就是图形识别的功能,这个功能几乎能99.99%的准确率(只要选择图形操作够准确)识别构件的数量。
a、具体操作如下 ,点击【图形识别】按钮后下方会有操作提示,左键框选或点选需要识别的图形,点右键完成选择。小技巧:选择的线条足够的有特点,越与众不同越好。
b、在弹出的对话框里设置图形名称、查找范围、颜色,点击“开始识别”按钮即可。
c、识别结束就会显示图形数量。小技巧:在图纸上点右键,选择【CAD图显示灰色】,会让识别后的图形高亮显示,其他内容都灰色,显示更直观。
2、第二种就是编号文字的功能,这个功能可以手工数构件数量,编号文字-适合手动给构件编号,然后通过文字查找来数个数。
a、点击【文字】按钮里的【编号文字】,弹出设置框
b、这里可以更改文本内容:输入你想标注的文字,图示以【直形左转】为例。编号文字可以在前,也可以选择在后。小技巧:这里可以设置编号文字的起始数字,默认从1开始往后编写,可以任意更改成其他数字。可以不从1开始。
c、点确定,左键点击图纸,就可以给图纸上的直形左转进行快速自动递增编号。 编写完成后,点右键结束 ( 操作过程中请注意屏幕上方的提示哦 )
第六步 、计算图形面积的功能,软件计算图形面积的方式有很多种,其中我最最最喜欢的功能就是测量填充面积的功能,(当时软件刚出这个功能时,我都惊呆了,竟然有如此好用的功能,给设计者加个鸡腿)在软件中使用【测量填充面积】配合【标注分类】【测量统计】功能,可以快速得出总面积,具体操作方法就不赘述了。
最后,CAD快速看图真的是我特别喜欢的软件,它能够满足我的所有需求,并且操作起来非常流畅,没有任何卡顿或延迟。使用这款软件让我感受到了极致的用户体验,它不仅提供了丰富的功能,还注重细节和用户体验的优化,让我在使用过程中感到非常舒适和满意。我强烈推荐这个软件!它不仅好用,而且非常实用,能够帮助我高效地完成工作,节省了大量的时间和精力。
本案例使用软件为CAD快速看图
官网下载地址:https://cad.everdrawing.com/
全套学习教程:【点击查看】
另外,推荐两个实用工具
PDF快速看图:专为工程人打造,轻巧快速,可以测量、标注图纸的PDF阅读器。
建工计算器:适用于工程造价,施工现场,钣金计算等多个工程场景的全能型实用计算工具。
所有产品均可免费下载使用,下载地址:https://everdrawing.com/
