【PDF快速看图】如何将PDF快速看图设置为默认PDF阅读器?
不同版本的系统,设置默认PDF阅读器的方式有些差异,下面依次讲解了Windows 11、Windows 10和Windows 7的设置默认PDF阅读器的方式,请根据您的系统版本查看对应教程。
首先确认您的电脑已经安装了PDF快速看图,如果还没有安装,请从官网下载安装包后安装。
官网链接:https://pdf.everdrawing.com/
一、Windows 11
这里提供2种在Windows 11中设置默认PDF阅读器的方式,请先尝试“方式1”,如果不成功,再尝试“方式2”。
方式1
1.1、找到任意PDF格式文件,右键该文件,在右键菜单中点击“属性”
1.2、在属性窗口中,点击“更改”按钮
1.3、在弹窗中,先点击“PDF快速看图”,再点击“设置默认值”
1.4、这样就在Windows 11中,将PDF快速看图设置为您的默认PDF阅读器了
方式2
2.1、在桌面上右键,在右键菜单中点击“显示设置”(或者快捷键win+i打开“设置”)
2.2、在“查找设置”处,输入“默认”二字
2.3、在出现的搜索结果中,点击“默认应用”
2.4、在“默认应用”界面的“输入文件类型或链接类型”处,输入“.pdf”后,回车
2.5、点击下方当前的默认打开PDF的软件,弹出“为.pdf文件选择默认应用”的窗口,先点击“PDF快速看图”,再点击“设置默认值”
2.6、这样就在Windows 11中,将PDF快速看图设置为您的默认PDF阅读器了
二、Windows 10
这里提供2种在Windows 10中设置默认PDF阅读器的方式,请先尝试“方式1”,如果不成功,再尝试“方式2”。
方式1
1.1、找到任何PDF格式的文件,右键该文件,点击右键菜单的“属性”
1.2、在弹出的属性窗口中,点击“更改”按钮
1.3、在弹出窗口中,找到并点击“PDF快速看图”,再点击“确定”
1.4、这样就在Windows 10中,将PDF快速看图设置为您的默认PDF阅读器了
方式2
2.1、点击左下角的“开始”按钮,找到齿轮形状的“设置”按钮,点击打开(或者快捷键win+i打开“设置”)
2.2、在“查找设置”搜索栏,输入“默认”二字
2.3、在出现的搜索结果中,点击“为每种类型的文件选择一个默认应用”
2.4、在此窗口中找到“.pdf”PDF文件,点击右侧的“选择默认应用”按钮或软件图标,在弹出的窗口中点击“PDF快速看图”
2.5、这样就在Windows 10中,将PDF快速看图设置为您的默认PDF阅读器了
三、Windows 7
1、找到任意PDF格式的文件,右键该文件,在右键菜单中,点击“打开方式”,在二级菜单中点击“选择默认程序”
2、在弹出的“打开方式”窗口,先点击“PDF快速看图”,注意勾选上“始终使用选择的程序打开这种文件”,最后点击“确定”按钮
3、这样就在Windows 7中,将PDF快速看图设置为您的默认PDF阅读器了
分类: PDF快速看图
PDF快速看图-王
