【CAD快速看图-编辑助手】——新增【查找替换】功能啦~
CAD快速看图目前已经更新至6.1.0.95版本,为了方便使用,在编辑助手中新增了【查找替换】功能,一个是查找功能,一个是替换功能,无论是文字还是英文字母都可以进行查找和替换!
一、准备工作
目前最新增加的功能在CAD快速看图-编辑助手上使用,需要将CAD快速看图版本升级到6.1.0.95。
下载或升级方式:
1. 官网:http://cad.everdrawing.com/
2. 各大应用市场搜索CAD快速看图即可下载或升级
二、图文讲解
1、打开图纸
安装完新版软件之后,打开编辑助手,可以通过两种途径打开编辑助手:
方式一:通过CAD快速看图工具栏上编辑助手按钮;(在CAD快速看图打开图纸,通过点击此按钮,可以直接弹出编辑助手界面打开图纸)
方式二:通过电脑桌面上编辑助手的快捷图标。(点击此快捷图标打开编辑助手,在编辑助手命令行上点击【文件】-【打开文件】,打开图纸)
2、点击【查找替换】命令
点击查找替换功能,生成一个弹窗
PS:新功能介绍
① 区分大小写(纯文字不涉及):区分要查找字母的大小写,例如:M和m
② 全字匹配:精准查找内容,即是否包含(仅包含)要查找的内容
③ 显示结果:窗口是否缩略(如图缩略后)
④ 标记所有结果:是否用小红旗标记结果
⑤ 全部替换:把所查找到的所有内容都进行替换
⑥ 替换:只针对图纸所选择的部分某个内容进行替换
3、进行查找和替换
1、查找
直接输入要查找的内容,点击查找即可。
PS:如果不需要进行替换,直接只输入查找内容,点击【查找】按钮即可
2、替换
输入要查找的内容,再输入要替换的内容,根据自己的需要设置勾选好,再点击【查找】按钮即可。
动图演示
三、注意事项
1. 编辑助手里,模型和布局图都可以查找并进行替换。
2. 有些图纸文字看上去像文字,其实是线段,没有文字属性,这种无法查找,例如pdf转换过来的图纸。
3. 关闭功能后,所有小红旗消失,不会一直存在。
