砌筑装饰模块 - 快速学会砌筑计算!
你是不是经常羡慕其他师傅月入过万,活又多又快?当其他师傅对怎么砌砖侃侃而谈,自己却干的模棱两可时而暗自神伤?
别急!小编用一篇文章带你充分理解砖墙砌筑方式、每立方用砖量与用浆量,让你偷偷跑赢周边人!
在现场作业过程中,咱们泥瓦工必然会遇到砖墙工程量计算的问题,通过准确的工程量的计算,可以确保砌筑现场拥有足够的材料和资源,减少因为估算不准确而导致的成本超支或材料不足问题,提高咱的干活效率。
在算砌筑工程量前,我们得先了解一下墙体体积怎么算.
墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等(如有附墙垛,加上@附墙垛体积)
而墙体得以砌成,离不开我们泥瓦工的辛勤劳作,砖墙砌筑方法是我们泥瓦工的“核心”,此处小编用一张图带你宏观理解砖墙砌筑的几种方式,你最常砌的是哪一种呢?
以此类推,我们还可以进行厚度更大的转墙体砌筑,大家可以思考我们如何进行615mm、740mm厚度墙体的砌筑呢?有答案的小伙伴欢迎留言讨论~
了解过砌筑方式后,小编带大家来聊聊如何计算每立方米砖墙的用砖量。
用砖量分为理论用砖量与定额用砖量,理论用砖量为考虑砖块全部完好无损的情况下砌筑一堵墙需要的用砖量,而定额用砖量即在考虑到砖的“损耗率”时,我们实际需要用到的砖的数量。
每立方米砖墙理论用砖量M0:
其中:a=砖长;b=砖宽;c=砖厚;t=灰缝;B=砖墙厚度;K=系数
如下是不同砖墙的K系数表:
下面小编举一个例子在辅助理解上述公式。
对实际宽为115mm的半砖墙,用标准砖(长240×宽115×厚53)进行砌筑(我们理解公式暂不考虑灰缝厚度)。
那么1m3砖墙的砖用量即为1/[墙厚①×(砖长×砖厚)],
其中(砖长×砖厚)厚为一块砖的面积,因为是115墙,砖宽=墙厚。所以这里得出的数值就是砖用量=1/[墙厚①×(砖长×砖厚)]。
如果是240墙(实际宽度240),那么可以理解为2堵115墙的合并,一块砖的投影面积不变(砖长×砖厚),墙厚②由 115 变为 240,墙厚②= 2×墙厚①
115墙一方用多少块砖?(灰缝取10mm、墙厚0.115、砖长+灰缝0.25、砖厚+灰缝0.063、K取1)
砖净用量=1*1/(0.115*0.25*0.063)=552块
240墙一方用多少块砖? (灰缝取10mm、墙厚0.24、砖长+灰缝0.25、砖厚+灰缝0.063、K取2)
砖净用量=1*2/(0.24*0.25*0.063)=529块
以此类推,大家可以思考365mm\615mm、740mm厚度墙体需要用多少砖呢,有答案的小伙伴欢迎留言讨论~
那了解每立方米砖墙理论用砖量后,那么每立方米砖墙定额用砖量M1=理论计算用量M0/(1-损耗率)
那此时咱就遇到一个难点了,也是用户们常问咱产品经理的问题,损耗率怎么确定呢?
损耗率影响因素大致分为以下几种
1.人为因素。砌墙施工需要大量人力,如果工人不专业、不细心,就容易造成砌块的损失。比如,砌块在搬运过程中受到撞击、磕碰等损坏。
2.质量问题。砌块的质量也是影响损耗率的重要因素。如果砌块的质量不过关,容易出现开裂、破碎等问题,从而增加损耗率。
3.天气因素。在施工现场,天气也会对砌块的损耗率产生影响。比如,遇到大雨、大风等恶劣天气,就容易导致砌块受损.
4.施工工艺。砌墙施工需要遵循一定的工艺标准,如果施工不规范、不合理,也容易导致砌块的损耗。比如,砌块的堆放方式不当、砌缝的粘结不牢固等问题。
那么根据经验,损耗率一般为1~5%,大家可以根据自己的实际情况,确定自己工程的损耗率。
每立方米砖墙理论砂浆用量N0 =1-(每立方米墙体中砖块用量*标准砖块体积)即:
理解理论砂浆用量后,每立方米砖墙定额砂浆用量N1=理论计算用量/(1-损耗率),即:
(砂浆损耗率可由实际情况拟定为10~15%)
是否觉得现场计算这些内容不方便?想要一键得到计算结果,那么您可以试试我们【建工计算器】“砌筑装饰"功能!
直接输入砖体参数,就能立即得出砂浆,砖块个数用量等信息,真是又快又简单呢!
通过小编带你参悟,你是不是对砌筑的原理有了更深的理解呢,对于利用【建工计算器】砌筑计算这个可以弯道超车的武功秘籍也谙熟于心了?对咱完成下个工程是否有了更大的信心了呢?
那还不快快分享和收藏!
最后感谢您耐心读完全部内容,期待我们的更大进步!
