单位换算模块 - 单位换算功能使用说明
在我们日常工作过程中,时常会遇到各种各样的单位换算,如果现场通过网页搜索换算方法进行换算,或干脆手算,不仅会耽误我们许多时间且操作麻烦,同时又不能保证数据的准确性。
这时,手头有一款专业的计算器会带来很多的便利。
【建工计算器】作为一款专业的工程计算器,在经历了“单位换算”模块的优化升级后,可做到在任何场景下的应用中涵盖近乎所有单位换算,成为了工程人乃至我们日常生活使用必备的单位换算法宝。
小编举一个简单的例子,给大家介绍具体操作方法。
在我们的工人师傅在进行简单的施工测量时,工程中对于一些结构、构建的尺寸往往统一使用毫米作为单位,但我们用尺在实际测量时得到的一手数据是厘米,这时:
如下图所示,打开建工计算器→点击“单位换算”→点击“长度”→将换算单位选择为厘米换算至毫米→输入数值→得出计算结果。
建工计算器的单位换算板块包括“体积”、“面积"、“重量”等常规单位换算功能,也包括“电容”、“功率”、“数据储存”等专业单位换算功能,可实现各类场景下的灵活应用。
下面小编通过一个建工计算器用户在工程应用中曾反馈过的问题,带领大家进行单位换算应用操作。
建工计算器用户李工在进行化工液体密度测量时,计算得知了某容器内液体的密度为1.86克/立方厘米,但由于国际业务的原因,需要将此数值换算成磅/立方英尺。
在这个过程中,【建工计算器】给了李工很大帮助,极大的节省了他在单位换算上所用的时间。
如下图所示,打开建工计算器→点击“单位换算”→点击“密度”→将换算单位选择为“克/立方厘米”换算至“磅/立方英尺”→输入数值→得出计算结果。
经过小编的介绍,是否觉得【建工计算器】的单位换算功能很强大呢,心动不如行动,快快安装并体验建工计算器单位换算功能吧!
最后感谢您耐心读完全部内容,期待我们的更大进步!
