【更新说明-安卓】24年2月版本-公式计算,计算器、单位换算、自定义公式优化
尊敬的用户朋友你好,甲辰龙年向我们走来,建工计算器产品部祝您新年快乐,新的一年龙腾虎跃,事业蒸蒸日上,财源广进!
为了感谢您对我们建工计算器一直以来的支持与厚爱,值此新年之际,我们为您带来了功能丰富、体验极致的全新版本!
本次更新共分为以下四个板块,【公式计算】,【计算器】、【单位换算】、【自定义公式】、接下来我们将一一为您讲解!
1、【公式计算】
【公式计算】我们更新了大量公式,包括风管面积,防腐保温,砌筑,钢筋网片,几何计算等。
1.1风管面积
风管面积是我们本次更新较大的模块,涉及20余种风管样式,基本满足您各种尺寸,弯折角度的风管面积计算,而且在每个模型处,我们均增加了个数,方便于您计算总面积;以及两种展开计算面积的方式:方式1:单纯计算所有面的表面积;方式2:从下料角度计算面积,例如,直管开方洞,下料面积未扣除方洞面积(因为该部分面积有损耗)
您可以随意选择自己的报量方式
1.2钢筋网片
钢筋网片我们在参数输入区增加了钢筋的横纵间距,满足横纵间距不同的需求
1.3防腐保温
咱们做任何工程,都必然会涉及防腐保温,本次我们将防腐保温模块整体升级优化,包括了7大常用设备:管道,弯头,法兰,阀门,设备筒体,封头,拱顶灌封头;每个都可以分别计算“刷油防腐”的面积、用油量以及“保温绝热”的面积及保温层体积,满足您多个场诉求,且可按使用场景寻找,非常的方便!
2、【计算器】
计算器功能我们做了“实时计算”,不用按等号,自动出结果!
3、【自定义公式】
3.1高级参数编辑
场景1:定义参数为数据集格式的时候,需要添加备注,比如,不同的海拔,系数是不一样的,但是我下次再用的时候,我记不得这个系数当时是怎么定义的,用起来比较不顺手!
本次增加了“高级数据集”功能可以通过“+”号添加行,来添加需要备注的数据,左侧的“说明文字”您可以编辑备注内容,需要计算的数值放在“数值列”列,如果编辑错误,你可以直接删除文本,或者通过“—”号对本行进行删除!
3.2公式排序
场景2:自定义公式排序方式不是我想要的,我想把常用的放在前面,用的少的放在后面,按时间排序和按名称排序都不能满足我的需求!
实现:本次我们增加了分组排序和公式排序功能,您可以随意拖拽排序!
3.3公式移动
场景3:“都怪当初建图省事,分组随便选,导致我的界面分组一片混乱,管理查找可太难了!
实现:本次我们增加了【移动】的功能,点击一下,就可以随意的移动该公式了
3.4 云端存储
场景4:之前我公式上传了照片,但是换手机照片就没有了
功能:本次我们把图片做了云端存储,每个公式均支持3张图片上传下载,你可放心大胆的更换手机,切换账号!
4、【单位换算】
【单位换算】模块我们新增了“时间”“温度”“速度”“频度”“能量”“电容”“扭力”“密度”“数据存储”等换算方式!
除了以上我讲解的部分,我们还有优化了其他体验,希望您可以有开盲盒般的愉快体验呢!
以上就是我们新年新版本的全部内容,是不是非常惊喜又感动,那还不来快快下载体验!
最后感谢您耐心读完全部内容,期待我们的更大进步!
