安装在surface上的CAD看图软件登录时键盘不出来,手写也不能,无法输入而登录不了
因为没有物理键盘而无法登录。我已购买一年的VIP会员。
13***60
1 个回答
快速看图-小马
没有物理键盘可以开启虚拟键盘。虚拟键盘可以设置在任务栏上有个图标,点击就能开启。
若您的 Surface 设备没有连接外接键盘,您可以使用 Surface 虚拟键盘来输入文本和执行其他操作。以下是打开 Surface 虚拟键盘的步骤:
点击桌面左下角的“开始”按钮。
点击“设置”(齿轮图标),进入“设置”菜单。
在“设置”菜单中,点击“设备”选项。
在“设备”菜单中,选择“键盘”选项。
在“键盘”选项中,找到“使用屏幕键盘”选项,打开开关。
现在您可以使用 Surface 虚拟键盘来输入文本和执行其他操作了。
需要注意的是,如果您的 Surface 设备已经连接了外接键盘,Surface 虚拟键盘默认会关闭,因此在需要使用虚拟键盘时,请确保关闭外接键盘或拔掉外接键盘。
