【建工计算器】自定义公式参数如何设置增量格式?
我们编辑公式时,有时变量需要输入多个不同的数据或者递增或递减的数据,此时应该如何设置呢?
例如下面的公式:
其中β的取值是 [0°,30°,60°,90°],D=261 , H=3924。则需要求的值如下
1、首先先编辑公式,编辑公式时无需关心下标如何输入。如下图:
2、点击【下一步】点击变量β后面的按钮。如下图:
3、在弹出的对话框选择【增量样式】后点击【确定】,就设置完毕了。
4、进入到公式验证环节。对【增量样式】的变量【β】提供两种输入方式。如下图所示:
第一个输入方式是指定需要的数值
第二个输入方式是设置取值范围和增量数值。
两种方式可以通过【转】按钮来回切换。
两种方式最终计算器的结果是一致的。如下图:
