【建工计算器】12月全新版本重磅来袭!
亲爱的建工计算器用户朋友您好,寒冬已至,我们带着热乎的新功能又来和您见面啦!希望您可以通过屏幕感受到我们满满的温暖~
本次版本更新主要聚焦两大模块,【自定义公式】和【公式计算】
接下来您可以通过标题索引,详细了解这两个模块的具体内容。
1、自定义公式
在讲解之前,我们先回顾一下之前编辑公式会遇到哪些问题。
问题1:编辑公式时,我因为着急图省事,公式名称没有过多的区分,导致想用公式的时候,还得一个个点开去看公式的编辑信息。
问题2:我创建了大量的公式,但是不是所有的公式都是有用的,有的只是测试或者随意新建的,但是此时软件也给我进行了云端同步,下次我更新的时候,没用的公式信息也同步下来了,我还要去过滤公式
问题3:我不同时期编辑了好几个相似的公式,但是我忘记备注公式备注的应用场景和区别,此刻我想用前天下午3点编辑完成的公式,但是之前的版本公式没有记录我的编辑时间,我还得顺着记忆去寻找,好难!
问题4:我的公式包含图片信息,但是目前图片只能保存在本地,无法上传云端,一旦我换个手机,图片就没法刷新过来了
那我们看看新版本如何给您解决上述问题的吧!
价值1:公式保存下载随心所欲
首先我们将上传和下载进行了分离,您可以通过自定义页面右上角的云进行批量的上传下载,也可以通过单个公式的更多,进行单个公式的云端上传!
价值2:公式时间清晰展示
我们把首页面的展示形式进行了优化,右上角会显示您最后一次对公式进行编辑的时间,您后期可以根据时间,进行公式索引
价值3:公式内容一目了然
在公式展示页面,我们也把每个公式的内容进行了简单的展示,方便您公式量大,分类不清晰时,通过公式内容快速找到目标公式
价值4:公式状态区分明显
在公式展示页面,公式本身的存储状态也进行了展示,本地公式删除时,不会影响云端内容
价值5:图片也可云端存储
为了让您体验更畅快,我们支持您的公式附带一张图片上传云端,换手机之后也会同步
2、公式计算
在公式计算模块,我们也更新了大量的公式让您畅快使用!
首先是钢筋计算
场景1:当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,例如现场往往遇到这样情况,某一型号钢筋用量少而没有采购,或者由于市场缺货原因采购不来。于是采用其他型号钢筋代换。
场景2:同样在施工过程中,我们钢筋工也会遇到钢筋下料的问题,有时按外皮,有时按内皮,不同的弯曲角度会有不同的尺寸差值
价值点1:在钢筋计算模块,我们增加了钢筋代换功能,包括等强度代换,等面积代换,间距代换三种形式,解决您在施工现场钢筋种类由于品种不符合时给您带来的烦恼
价值点2:在钢筋计算模块,我们增加了钢筋下料功能,包括外皮差值下料和内皮差值下料两种形式,您只需要输入弯曲角度,钢筋直径等参数,即可计算尺寸差值
然后是金属配件
价值:在金属配件模块,我们不仅给您提供了各种配件的规格型号及重量,您还可以选中所需数据,点击”去计算“,完成完整的重量,市场价的计算
好,除了以上我们给您讲解内容,我们还更新了大量的市场反馈,包括各种体验细节的调整,若您有更多诉求,可以通过在线客服,与我们的研发团队保持紧密联系!我们非常期待您的反馈!
我们也为您提供了行业专属学习群,您可以根据需要进群学习!
