能不能增加手动数个数的功能(对于不能识别的图形数量)
图形识别有时候不能准确的识别到图中的图形,因此在统计数量的时候就容易出错,建议增加手动点数数量的功能了,将要识别的图形手动点上点(建议可以自定义点上去的那个点的大小,因为太小的话不容易看出来,有可能第二次又点了一个点,这样就会算重),最后统计点的数量就行了。
18***74
1 个回答
13***28
可以使用编号文字功能哈
【数数量】方法:
1:【图形识别】,统计图形的数量,如洗脸盆
2:【文字查找】,统计文字数量,如M1212文字编号
3:【文字】-【编号文字】对统计的对象标注,结合【文字查找】统计个数
【数个数的三种方法】图形识别、文字查找、编号文字http://club.everdrawing.com/question/detail/2413
