【PDF快速看图】工程人必备!PDF快速看图软件全功能介绍
只为您打造!工程领域的每一个人!我们提供专业、智能的pdf图纸测量标注工具——PDF快看,本篇奉上全功能介绍,帮助您快速全面了解软件和掌握功能特点。
下载地址:http://pdf.everdrawing.com/(官方网址)
账号登录方式:软件打开后,点开右上角“登录”按钮,第一次注册账号后,后续可以通过密码或者短信验证方式登录软件。
一:工具栏介绍
打开PDF快速看图后,即可看到工具栏上的全部功能,如下:
文件:包含打开、另存为、最近打开的文件和清除最近打开文件列表3个功能。
①打开:打开本电脑的PDF图纸,支持使用Ctrl或Shift进行多选,一次性打开多个PDF图纸
②另存为:将当前打开的PDF图纸另存为一份副本
③最近打开的文件:展示了用户最近打开的文件,点击可以快速打开
④清除最近打开文件列表:点击后将清除最近的打开记录
详细的“打开图纸”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/12993
保存:将使用PDF快速看图添加的标注保存到PDF图纸中,使用其他设备或其他PDF软件打开图纸也可以显示标注。
文档:包含合并文档、拆分文档和提取页面3个功能。
- 合并文档:可以对多个PDF图纸进行合并
- 拆分文档:可以对多页PDF图纸进行拆分,支持按书签拆分文档
- 提取页面:可以对多页PDF图纸中的某一页或者某几页进行提取为单独的PDF文件
- 删除页面:可针对页面范围进行删除。
- 插入页面:可针对修改了/遗漏了某页或某几页的内容,可以用此功能进行替换或者插入页面。
详细的“PDF合并、拆分、提取”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/12972
图纸对比:将2张要对比的图纸进行对比,来显示不同之处,并用不同颜色进行区分。
详细的“图纸对比”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/14309
转换:包含图片转PDF、PDF转CAD、PDF转图片和转为可搜索PDF四个功能。
① 图片转PDF:可以将图片格式转成PDF
② PDF转CAD:将PDF图纸转换成CAD格式
③ PDF转图片:将PDF图纸转换成图片格式
④ 转为可搜索PDF:可以生成可搜索PDF,以便文字查找和复制
详细的“PDF转CAD、PDF转图片”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/13001
全图:可以快速将PDF图纸切换到全图显示模式,方便快速聚焦于定位。
窗口缩放:通过框选需要放大显示的区域,将该区域最大化显示,常与全图功能一起使用,快速聚焦查看图纸。
旋转:
①单页左转:可以将PDF当前页逆时针旋转90°,支持多次旋转
②单页右转:可以将PDF当前页顺时针旋转90°,支持多次旋转
③整体右转:可以将PDF文档整体顺时针旋转90°,支持多次旋转
滚轮翻页/滚轮缩放:切换到滚轮翻页模式,使用鼠标滚轮会进行翻页;切换到滚轮缩放模式、使用鼠标滚轮会进行页面缩放(备注:当PDF图纸只有1页时,切换到滚轮翻页模式,使用鼠标滚轮仍是进行页面缩放)。
详细的“图纸浏览”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/12311
比例:PDF图纸一般不是1:1 比例的图纸,此功能可以设置图纸距离与实际距离的比例。两点选择图纸上已知长度且尽可能长的线段,然后输入该线段实际距离,以此设定测量比例。当前测量比例会显示在图纸下方的状态栏。
①比例设置仅对当前页面有效
②测量功能大都基于此功能,请优先设置比例,再执行其他功能
测量:点击后显示工具栏,分为四个部分。
①长度测量——线性、对齐、连续、弧长、垂线。
②面积测量——矩形、异形、动态填充
③数量测量——计数
④角度半径——角度、半径
- 线性:可测量两点的垂直距离和水平距离
- 对齐:点击PDF图纸上任意线段的起点和端点,即可测量该线段的长度
- 连续:连续测量一组直线的长度之和(注意:测量弧线时,可以通过放大图纸与增加中间点的方式,来提升测量弧线的精确度。)
- 弧长:通过3点确定一条弧,测量第1点和第3点直接的弧长
- 垂线:选择一个点,再选择一条线,可以测量该点到直线的垂直距离(注意:如果PDF图纸是扫描获得的,请先使用画直线功能在需要测量垂直距离的直线上手动画一条直线,否则改功能将无法执行。)
- 矩形:通过点击矩形对角线两点测量矩形面积
- 异形:可以通过逐点测量线段或弧线形成闭合区域测量面积,建议尽可能缩小弧线上点的距离,以提高测量的精确度
- 动态填充:可以快速对异形区域进行填充以测量面积。
- 计数:通过设置颜色和计数形状对需要数个量的图形进行逐个点击标注,完成后,鼠标放在其中一个标注上可以得到数量
- 角度:通过3点或2条线确定一个角,测量该角的度数,同时支持测量相交或者不相交的两条直线的夹角(注意:如果PDF图纸是扫描获得的且希望通过2条线确定一个角时,请先使用画直线功能画出2条线,否则改功能将无法执行。)
- 半径:通过3点确定一个圆,测量该圆的半径长度
详细的“测量”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/12719
详细的“计数”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/13224
详细的“动态填充”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/14856
测量统计:可以对某一页或者某几页的PDF图上的长度、面积、数量进行统计,得出总长度、总面积、总数量。同时可以根据设定的标注颜色进行筛选。最终导出Excel。
详细的“测量统计”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/13332
画直线:点击后,可以在图纸上画直线。画的直线可以测量长度,也可以辅助垂线和角度功能,进行距离和夹角的测量。
画笔:点击后,可以在图纸上画任意线。
高亮:包含高亮画笔和高亮区域2个功能。
① 高亮画笔:可以利用画笔对需要高亮显示位置进行标注
② 高亮矩形:可以利用框选矩形范围对需要高亮显示的范围进行标注
③ 高亮异形:可以对图纸中不规则区域进行高亮显示,用于标注问题,指导施工,算量留痕等
详细的“标注”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/13008
文字:包含单行文字和多行文字2个功能。
① 单行文字:可以添加单行文字标注
② 多行文字:可以添加多行文字标注
详细的“文字”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/13019
编号:在图纸上标注包含顺序数字的编号,可以设定起始数字,自定义添加编号的前缀与后缀,还可以选择边框样式和引线样式,标注的编号可以使用文字查找功能进行查找与定位。
详细的“编号”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/13241
形状标记:分别是云线、箭头、引线、矩形、椭圆、尺寸六个功能。
1、 云线:通过指定两个点,一个是起点,另一个是该点的对角点即可画出云线标注
2、 箭头:对需要指引提示的位置添加箭头标注。
3、 引线:通过指定两点确定箭头位置,同时添加文字标注,点击确定后,画出引线标注
4、 矩形:通过指定两个点,一个是起点,另一个是该点的对角点即可画出矩形标注
5、 椭圆:鼠标指定椭圆的外接矩形的对角线,绘制椭圆形状的标注
6、 尺寸:通过指定两个点确定想要标注的尺寸,确定位置后可输入文字或数字,也可为空
7、 插入图片:选择本地的图片插入进PDF文档中,左键放置图片,右键退出
擦除:
①擦除:可以擦除其他软件生成的标注及PDF原有的元素,通过鼠标指定两个点,一个是起点,另一个是该点的对角点确定擦除范围
②删除标注/删除所有标注:可以选择删除由PDF快速看图生成的单个标注或全部标注。(不能删除其他软件生成的标注以及图纸原有的元素)
标注设置:可以设置五个方面:①标注的颜色、②标注的文字高度、③线宽、④面积显示为㎡的读数形式、⑤测量的数值精度(可选不同小数位的精度)。
OCR:框选以提取出文档中的文字、表格,转为可搜索PDF,自动生成书签
详细的“提取文字”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/14657
详细的“提取表格”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/15272
详细的“转为可搜索PDF”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/15704
详细的“自动生成书签”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/15826
图形识别:框选需要识别的图形,可以在图形所在页查找定位相同图形,统计数量
详细的“图形识别”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/15544
文字查找:可以查找图纸中的文字、数字、字母,查找时可以指定页码范围。点击查找结果可以在图上高亮显示位置。可以选择查找结果进行计数或高亮。查找结果后还可以导出到Excel表格。包含文件本身的文字、本软件添加文字都可以进行查找。
打印:可以选择打印原图或者图纸+标注一起打印,还支持“框选打印”
详细的“打印”教程请查看:https://club.everdrawing.com/question/detail/12825
联系我们:可以联系人工客服。
二:软件其他区域说明
左上角区域:
- 撤销:可以退回到上一步操作。
- 恢复:可以把撤销的操作恢复。
右上角区域:
- 教程中心:可以在侧边栏查看软件内所有功能的教程。
- 登录按钮:点击登录账号,或者切换登录账号,可以查看会员情况,展开登录按钮可以进入个人中心,可以查看VIP状态、充值授权码、查看订单信息、查看发票信息和申请发票。
- 关于按钮:查看软件版本、设置文件关联(设置PDF图纸默认打开方式为本软件)、问答社区(可以看使用教程)、快捷键设置(可以单击表格中的功能设置快捷键)。
快捷键详细教程如下:https://club.everdrawing.com/question/detail/13726
- 最小化:可以缩小窗口。
- 最大化:可以放大窗口。
- 关闭:可以关闭窗口。
左下角区域:
- 图纸页面大小:可以查看PDF图纸页面大小。
- 当前页测量比例:如果本页设置过测量比例,可以显示当前页比例。
右下角区域:
- 单页/双页显示模式:在浏览多页PDF时,可以切换单页/双页显示模式。
- 单页/连续显示模式:在浏览多页PDF时,可以切换单页/连续显示模式。
- 图纸显示比例:可以查看正在显示的图纸缩放大小。
- 隐藏标注|显示标注:可以对标注进行暂时全部隐藏,再点击即可恢复显示标注
- 图纸灰色显示:可以把原图纸内的图元灰色显示,使标注更清晰
- 标注多选:支持通过框选或点选,选中多个标注
- 标注分类:对标注进行分类
标注多选的详细教程:https://club.everdrawing.com/question/detail/14813
标注分类的详细教程:https://cadclub.glodon.com/question/detail/15867
底部中部区域:
- 页码显示:可以显示出当前页页码和图纸共有多少图纸。
- 上一页/下一页:快速进行上一页/下一页翻页。
左侧竖条:
- 书签:查看、增加、删除书签,自动生成书签
- 教程中心:可查看软件内所有功能的使用方法
书签的详细教程:https://club.everdrawing.com/question/detail/15947
自动生成书签详细教程:https://club.everdrawing.com/question/detail/15826
三:页签功能介绍
- 打开文件位置:打开一张PDF图纸后,右键点击图纸名称,选择打开文件位置,可以弹出文件在电脑上的保存位置。
- 关闭其他:打开两张或两张以上图纸时,右键点击图纸名称,选择关闭其他,可以把除了选中的这张图纸外的其他图纸全部关闭。
- 作为独立窗口显示:可将图纸单独窗口显示,独立出来
- 页签显示:当打开多张PDF图纸时,可以通过页签进行PDF图纸的切换显示。
四:选中测量或标注的功能
1.快速设置属性:可以一起设置选中标注的字高,线宽和颜色
触发条件:①.点击任意测量功能或标注功能后,触发属性预设模式,修改属性后,立即同步到标注设置中(无论是否做了测量或标注)
②.选中一个或多个已有测量或标注后,触发属性修改模式,修改属性后,仅对选中的测量或标注生效
2.面积扣减&面积增加控制点
面积扣减:扣除楼板中的天井;墙柱,门窗……
面积增加控制点:做完面积测量后,发现局部地方有轻微误差,希望手动调整
触发条件:点中已经完成的测量面积;
选择添加扣减,在面积内部添加范围为扣减;
选择删除扣减,在面积内部选择删除扣减的面积;
选择增加角点,增加外围面积边缘面积。
3.标注同位复制(Ctrl+Shift+V复制到相同位置)
1.选中一个或多个已有测量或标注后,点击复制按钮,切换到需要同位复制的文档或页面,按Ctrl+Shift+V粘贴
2.选中一个或多个已有测量或标注后,点击Ctrl+C,切换到需要同位复制的文档或页面,按Ctrl+Shift+V粘贴
面积扣减与增加控制点:https://club.everdrawing.com/question/detail/17495
标注复制:https://club.everdrawing.com/question/detail/16345
五:使用技巧&注意事项
- 由CAD导出的PDF图纸为矢量图,由图片或者扫描得到的PDF图纸为非矢量图。区分是否为矢量PDF图,可以通过测量长度命令,看是否能识别图上的点进行判断。矢量图软件可以捕捉点(中点(▲)、线上点(□)、端点(■)、交点(×),非矢量图无法识别。
- 设置默认打开方式:①安装完软件后,直接勾选默认打开方式,②找到一个PDF图纸,右键-打开方式-选择其他应用-选择PDF快速看图,勾选始终用此软件打开图纸。
- 扫描的PDF图纸、图片类的图纸都不能进行文字查找。
- PDF转CAD后的图纸,文字被打散,线条无属性,无法在CAD快速看图里提取或查找。
- 设置比例时请尽量选择较长的线段,以提升比例的精确度。
- 测量过程中选取点错了,可以使用空格键,撤销到上一个点。
- 使用过程中,请注意软件工具栏下的提示,结合提示的快捷键,使用效果更佳。
- PDF快速看图常用快捷键介绍及快捷键设置:https://club.everdrawing.com/question/detail/13726
- 使用「关闭其他」功能前建议先进行保存,以免丢失测量和标注信息。
持续更新中!
