CAD快速看图所有功能介绍
好消息1:电脑版所有功能视频教程 点击这里观看
好消息2:CAD快速看图手机版可以和电脑版进行图纸、标注、图片同步;会员账号通用,可使用手机版和电脑版所有会员功能。安卓、苹果手机版还可以进行模板面积测量。
1、手机版下载。安卓、苹果扫描二维码即可:
2、手机版测量模板面积详细操作视频:点击观看。
3、手机版图纸、标注、照片和电脑端同步:点击观看。
一、工具栏介绍(蓝色按钮是普通功能,金色按钮是会员功能)
用CAD快速看图打开一张图纸后,会激活所有工具栏的功能,如下:
- 打开:可以打开一张dwg或dxf格式的图纸。
- 最近打开:保留20张最近打开过的图纸,方便在此打开。
- 快看云盘:打开快看云盘,可以创建项目、上传图纸。可以在不同电脑、手机之间同步图纸和标注,也可以向同事同步图纸和标注。方便协同工作。更多介绍参考:快看云盘是什么?怎么用?新建项目、文件夹、上传图纸?图纸替换并且标注保留?
- 窗口--全图:可以自动转到图纸显示区域,找不到图纸显示区域时可以点击。
- 窗口--缩放:可以框选需要放大显示的区域。
- 图层管理:打开图层列表,可以关闭或开启图层,可以显示指定的图层,可以关闭指定的图层。重新打开图纸时,会充值图层状态。
- 撤销、回复:回到上一次操作状态、回到下一次操作状态。
- 会员:弹出会员功能列表(后续会详细介绍)。
- 测量:打开测量菜单,方便使用各种测量功能。
- 测量统计:自动统计测量的长度、面积。按颜色统计、按全部统计、按手动选择统计、导出表格。教程:点击查看
- 图纸对比:将打开的2张图纸进行差异对比,并用不同的颜色提示具体差异。具体教程:点击查看
- 编辑助手:可以修改跨图复制、旋转、缩放、镜像、添加文字、复制、移动、删除图元、 增加捕捉、画(直线、弧线、多段线、圆)、图层支持锁定/解锁,图层开关、炸开图块、显示内嵌的图片、表格pdf、保存图纸。具体教程:点击查看
- 图形识别:在图纸中识别一类型形状大小相同的构件, 可自动过滤排除包含在已识别图形中的图形。俗称数个数。具体教程:点击查看
- 文字:点击后,写文字,再放置文字位置。可以写单行文字和多行文字。
- 画直线:点击后,可以在图纸上画直线。画的直线可以测量长度,画的直线如果围成闭合图形,也可以测量面积。画的直线可以和图纸原线条相交并产生交点,交点可以在以后的测量中捕捉。
- 形状:点击后,可以在图纸上任意位置,标注矩形、椭圆、任意线的标注。
- 删除:可以选择删除单个标注或全部标注(不能删除图纸原有的任何元素)。
- 隐藏标注:点击隐藏图纸上所有做的标注,再次点击显示所有标注。
- 导入导出:点击可以将图纸和标注导出成kkf文件,方便分享给其他电脑、手机。也能导入其他人发来的kkf文件。具体教程:点击查看
- 标注设置:可以设置标注的颜色、大小。对以后做的标注产生影响。
- 比例:点击后,选择图纸上已知长度的线段来设定测量比例。一般用在布局测量和大样图测量中。当前测量比例会显示在图纸下方的状态栏。
- 文字查找:可以查找图纸中的文字、数字、字母,并显示出数量和位置,标记查找结果小红旗突出显示文字位置。包含全图查找、局部查找、模糊查找、准确查找、查找结果导出excel。
- 屏幕旋转:可以调整图纸显示的方向和角度。
- 打印:可以打印图纸。纯黑打印、框选打印、打印设置。
- 账号:显示登录的账号及VIP状态。进入个人中心、申请离线VIP等。
- 客服:包含问答社区和qq人工服务。
- 风格:选择工具栏显示的样式。可以隐藏或显示工具栏的文字。
- 关于:查看软件版本、提交产品意见、购买VIP等。
- 资料:点击打开“建工资料“网页。方便寻找相关资讯、资料。
二、VIP按钮介绍
登录账号,并购买VIP后,打开一张图纸,会激活所有功能,点击VIP按钮,可以看到如下列表:
- 提取文字:框选提取图纸上的文字、数字、字母等。鼠标左键框选完整的一句话或一段话。一次提取有字数上限,如果内容较多,可以多次提取。布局中的内容如果提取不到,可以去模型中提取。也可以观看此功能的讲解视频:点击查看 注:一些文字看上去是文字,但是属性是多段线的,是无法提取的。
- 提取表格:框选提取图纸上的表格,并自动导入excel。鼠标左键框选完整的表格外边线来提取表格。布局中的表格如果提取不到,可以去模型中提取,测量结果也可以导出到excel中。也可以观看此功能的讲解视须:点击查看 注:一些表格中的文字属性是多段线的,是无法提取的。
- 弧长:鼠标左键点击弧线来测量其长度。如果是弧线,鼠标放存卜劝会显示为白色小方块,如果是多段线,鼠标不会显示为白色小方块。
- 点到直线的距离:鼠标左键选择一个点,再选择一条线,可以测量该点到直线的垂直距离。
- 连续测量(L):鼠标左键选取直线或者弧线来连续测量其长度,鼠标右键结束测量,再点鼠标左键放置测量结果的位置。注:遇到直线点击直线的端点,遇到弧线点击弧线本身。测量后发现弧线太长,可以点击弧线和其他线条的交点进行智能打断。也可以观看测功能的讲解视频:点击查看
- 修改单个标注属性:点击后,选择已经做好的标注,可以设置其颜色、文字大小等。
- 查看分段长度:点击之后,鼠标左键选取一个连续测量的标注结果,可以看到此连续测量的分段长度。
- 外部参照管理:查看该图纸的外部参照,并且可以绑定参照图纸并另存,也可以更改参照的路径。
- 面积(含弧线):鼠标左键选取直线或者弧线,完成一个闭合图形来测量其面积,再次点击鼠标左键放置测量结果的位置。测量后发现弧线太长,可以点击弧线和其他线条的交点进行智能打断。也可以观看此功能的讲解视频:点击查看
- 测量填充面积:选中图上的填充图案,直接得到填充图案面积和周长。具体教程:点击查看
- 计算侧面积:测量完面积后,可以计算侧面积。具体教程:点击查看
- 面积偏移:测量完面积后,可以进行外扩或者内缩。具体教程:点击查看
- 测量圆:可以测量圆形的面积、周长、半径。鼠标左键选择圆形,再次点击左键放置测量结果的位置。
- 测量角度:可以选择2条直线,并快速测量出其夹角。
- CAD图显示灰色:点击之后,当前图纸会灰色显示,标注会高亮显示,方便寻找、查看标注位置。
- 天正图纸转换(转t3):点击后,将当前图纸转成t3格式,并另存(图纸后缀会有“转”字),方便导入其他算量软件中使用。注:如果转t3后导入算量软件显示不全,说明并不是因为天正图纸的原因导致的,请联系相关算量软件的工作人员寻找帮助。如果图纸有外部参照,请先绑定参照并另存后,打开新图纸再转t3。
- CAD图纸版本转换:可以将当前图纸转换版本。目前可以转换的版本有:2004/200712010/2013版。
- CAD图纸分割导出:可以将当前图纸进行分图。左键框选需要分图的部位,另存即可。注:有外部参照的图纸,请先绑定参照并另存后,打开新图纸进行分图。
- 布局转模型:可以将布局中的图形转到模型中,方便进行提取文字、提取表格、文字搜索、导入算量软件。布局转出的图形都有比例问题,在测量之前请进行比例调整。
- 快捷键设置:可以设置大部分功能的快捷键。
三、右键菜单(蓝色按钮是普通功能,金色按钮是会员功能)
打开一张图纸后,在图纸上点击鼠标右键,可以出现右键菜单。
- 全屏:点击后,进入全屏看图模式,按ESC可以退出全屏模式。
- CAD图显示灰色:点击后,图纸显示为灰色,自己做的标注显示彩色,万便查看图纸标注位置。再次点击退出灰显模式。
- 面积:同测量按钮中的面积功能。点击图形端点测量面积和周长。
- 面积(含弧线):鼠标左键选取直线或者弧线,完成一个闭合图形来测量其面积,再次点击鼠标左键放置测量结果的位置,弧线的端点可以捕捉。测量后发现弧线太长,可以点击弧线和其他线条的交点进行智能打断。也可以观看此功能的讲解视频:点击查看
- 提取文字:框选提取图纸上的文字、数字、字母等。鼠标左键框选完整的一句话或一段话。一次提取有字数上限,如果内容较多,可以多次提取。布局中的内容如果提取不到,可以去模型中提取。也可以观看此功能的讲解视频:点击查看注:一些文字看上去是文字,但是属1生是多段线的,是无法提取的。
- 连续测量(L):鼠标左键选取直线或者弧线来连续测量其长度,鼠标右键结束测量,再点鼠标左键放置测量结果的位置。测量后发现弧线太长,可以点击弧线和其他线条的交点进行智能打断。注:遇到直线点击直线的端点,遇到弧线点击弧线本身。也可以观看测功能的讲解视频:点击查看
- 图形识别:在图纸中识别一类型形状大小相同的构件,可自动过滤排除包含在已识别图形中的图形。俗称数个数。具体教程:点击查看
- 修改单个标注属性:可以高亮显示标注范围,点击后,选择已经做好的标注,可以设置其颜色、文字大小等。
- 用编辑助手打开图纸:可以修改图纸文字、添加文字、复制、移动、 增加捕捉、画直线、图层支持锁定/解锁,删除图元、图层开关、炸开图块、显示内嵌的图片、表格pdf、保存图纸。具体教程:点击查看
- 导出:可以将图纸和标注一键导出kkf文件,发送给其他电脑和手机,就可以方便的看到图纸和标注。具体教程:点击查看
- 重生成:可以使弧线显示更加圆滑,准确。
- 切换图纸背景颜色:点击可以切换图纸的背景颜色黑色和白色。
- 显示多段线线宽:点击可以显示、隐藏图纸多段线的线宽属性。
