不能提取文字
不能提取文字
18***86
2 个回答
15***86
您好,有些pdf转换成的图纸,虽然看起来是文字,但实际上是由线段组成的,没法提取。
如果是正常的文字没法提取,可以联系软件里的QQ客服或加QQ800108555人工看一下
13***28
【提取文字不能识别】
1、请去模型里进行文字提取。
2、布局中的图形,请点击VIP按钮--布局转模型功能,先将布局图形转到模型里,然后再使用提取文字。
3、提取文字时左键框选,范围包含整段文字。
注意:PDF转的CAD图纸,文字属性被破坏了,不能进行提取文字。(编辑助手里打开图纸,选中文字-点击属性栏,查看是否是文字属性。)
