怎么快速的提取图纸中相同尺寸的方块的数量。
1.图纸中经常用横竖线完成的方格来代替地砖铺贴,
2.但是图纸大了以后人数数太费劲了,比如800*800的地砖,有个位置是800*600的或者边上是800*320的 怎么才能提取出相同尺寸的数量呢
2 个回答
【数数量】方法:
1:【图形识别】,统计图形的数量,如洗脸盆
2:【文字查找】,统计文字数量,如M1212文字编号
3:【文字】-【编号文字】对统计的对象标注,结合【文字查找】统计个数
【数个数的三种方法】图形识别、文字查找、编号文字http://club.everdrawing.com/question/detail/2413
您可以使用文字查找功能查找地砖的尺寸
您好,可以使用图形识别功能,可以参考【高级工具】图形识别 - 视频教程 - 快看问答 (club.everdrawing.com)
