CAD快速看图Mac版更新了, 使用MacOS系统的朋友们,看图不用双系统啦!
CAD快速看图Mac版,官方直接安装版本已发布啦!
目前官网已经更新,官网可以直接下载安装。
这个版本和苹果商店的版本不一样哦!
此版本是可以使用付费的会员功能的!
同时也是非应用商店独立分发的第一个版本,欢迎大家安装体验!
接下来,快来跟我一起看看都支持哪些会员功能了吧!
一:如何安装
1. 进入官网【http://cad.glodon.com/】—点击Mac版---点击立即下载。
2.打开下载完的安装包,如图所示,拖住左侧CAD快速看图的图标到右侧的application里。
3.双击 application在弹出的会话框里,选择CAD快速看图,双击运行,点击打开,就可以使用cad快速看图啦!
二.会员功能介绍---点击打开按钮,打开一张图纸,就可以使用会员功能了。
1.点击打开我们可以看见, 打开按钮下有导入导出以及最近打开文件列表,后面是全图-图层管理—撤销—重做按钮,本次新增加导出pdf功能。
2. 点击vip会员按钮可以看见,会员里面的功能有提取文字,连续测量,查看分段长度,外部参照管理,面积含弧线,测量角度,CAD图纸显示灰色.以及导出pdf。
3. 点击测量按钮,测量功能包括:对齐,线性,矩形面积,坐标标注,点到直线的距离,连续测量,查看分段长度,面积含弧线,测量角度。
4. 点击文字按钮可以看见:单行文字,多行文字和编号文字
5. 点击形状按钮可以看见:矩形,椭圆,云线,引线以及任意线。
6. 后面依次还有删除,标注设置,比例,文字查找,屏幕旋转,账号,客服。
7. 点击右键,我们可以看见支持的会员功能有:cad图纸显示灰色,面积含弧线,提取文字,连续测量,导出,
非会员功能有:重生成,切换图纸背景颜色为黑色/白色,显示多段线线宽。
8.Mac版5.1.0.2版本支持快看云盘功能拉!
注意:1.Mac版布局模型切换界面不在左下角,在图纸中央
2.文字查找目前已经支持小红旗标识,且支持矩形区域和异形区域查找,查找范围也支持查找软件添加的文字和标注了。
3.图层管理目前还不支持vip功能,只有图层全开,图层全关和恢复初始。
4.标注设置目前还不支持标注分类,仅支持设置颜色,文字高度,以及面积是否以平方米显示。
5.Mac版本不支持离线功能。
6.客服按钮依旧支持跳转问答社区。
7.可以感受苹果的触摸体验,另外支持苹果鼠标!
更多Mac版快速看图会员功能,敬请期待!
本次是CAD快速看图Mac版5.1.0.2发布,主要更新内容如下:
1、 优化天正T20v9构件的显示支持
2、 增加快看云盘功能
3、 增加导出PDF文件功能
打开图纸注意事项
1.目前ios可以直接打开压缩包,但是mac还不支持,如果是rar或者zip或者7z,这种压缩包格式都需要先解压,再去打开文件夹里dwg和dxf图纸就可以了!
2023年7月21日三次更新
